wqs490 2008-07-25 08:52:15 | 浙江省 其他專業(yè) | 503查看 14回答
在鋼筋GGJ10.0中,一根次梁以某根主梁為支左,
在鋼筋GGJ10.0中,一根次梁以某根主梁為支左,當(dāng)調(diào)整該主梁的截面寬度后,是不是要對(duì)那根次梁重新進(jìn)行支左提取,不然支左寬度就是調(diào)整前的寬度?
(14)
已采納要對(duì)那根次梁重新進(jìn)行支左提取,不然支左寬度就是調(diào)整前的寬度
2008-07-25 09:04:34
電腦默認(rèn)的會(huì)修改的
2008-07-25 08:54:36
不用
2008-07-25 08:55:20
軟件會(huì)自動(dòng)修改
2008-07-25 08:56:08
軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)整梁的寬度。
2008-07-25 08:58:21
不用提取了,提取主要是指梁分跨的
2008-07-25 09:05:13
主梁的位置沒(méi)變,只是增加了寬度,不用再對(duì)次梁支座重新提取.軟件會(huì)自動(dòng)重新識(shí)別的.
2008-07-25 09:06:19
隨著主梁寬度的改變,次梁支座會(huì)自動(dòng)改變,不需要你去提取調(diào)整.
2008-07-25 09:10:20
一定要對(duì)這個(gè)次梁重新提取梁跨,不然支左寬度就是調(diào)整前的寬度。
2008-07-25 09:12:47
不用,你只要設(shè)置了支座,軟件就認(rèn)為這根主梁是次梁的支座了,不論主梁的截面怎么變,軟件也會(huì)自動(dòng)調(diào)整,不用再提取了。
2008-07-25 09:16:19
要重新提取一下跨度
2008-07-25 09:25:47
你的想法是正確的。首先你得把次梁以修改過(guò)的主梁為支座的支座刪除掉,然后在重新設(shè)置這個(gè)支座,最后保存計(jì)算就行了。
2008-07-25 09:30:13
軟件會(huì)自動(dòng)搞定,不用重新來(lái)過(guò)
2008-07-25 09:41:54
重新計(jì)算時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)整梁的寬度。
2008-07-25 12:17:38
