  • 通長筋在跨板坡屋面中怎么辦c
    我做的一工程的坡屋面的一邊坡是由三塊不同板厚的板組成的,但是受力筋又是通長的像這種受力筋我怎么辦?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我剛才試了一下,我把三塊板分別定義為120、150、180,我定義了一根受力筋,是面筋,用多板、平行的方法就布置上去了,如果你的板頂平、在同一標高,是可以布上去的;如果是底筋的話,因為底部不平,所以布不上去,你可以分開來畫,這樣對鋼筋的量也不是影響很大,就是幾個彎鉤的問題而已。
    2008-07-25 09:21:32
  • 還是把受力筋分開畫吧,不同板的上面畫不上通常的鋼筋的,分成段畫最多多加了幾個彎勾,對計算沒什么大的變化。
    2008-07-25 08:25:00
  • 分塊布筋計算后手工調整鎖定。
    2008-07-25 08:26:29
  • 先自動生成板,然后合并,再定義斜板例如:
    2008-07-25 08:26:50
  • 采用自定義布筋范圍就解決了
    2008-07-25 08:33:56
  • 不同板厚如果是頂標高相同,可以將頂筋通布,底筋分開布
    2008-07-25 08:38:53
  • 首先你要確定不同板厚的板是面平還是底平,如果是底平,可以布通長筋,如果是面平,根本就不可能通長。建議你分開畫比較合適。
    2008-07-25 08:39:49
  • 可以按板的不同厚度分開畫板,然后手繪通長筋就行,不要隨機生成。
    2008-07-25 08:40:04
  • 把受力筋分開畫
    2008-07-25 08:45:46
  • 我做的一工程的坡屋面的一邊坡是由三塊不同板厚的板組成的,但是受力筋又是通長的像這種受力筋我怎么辦? 我的回答:不同厚度的板是不能合并的,這也就意味著是不能在這三塊板上布置通長受力筋的,你還是只有分開布,計算、調整后鎖定構件即可。
    2008-07-25 08:46:23
  • 我做的一工程的坡屋面的一邊坡是由三塊不同板厚的板組成的,但是受力筋又是通長的像這種受力筋我怎么辦? 回答:分三塊布筋計算后,進行手工調整。
    2008-07-25 11:03:20
  • 不同厚度的板是不能跨板布受力筋的,只能分開布,也就只多幾個彎勾.
    2008-07-25 09:08:19
  • 坡屋面不能通長布置受力筋之類的,你只有分別定義鋼筋,然后匯總計算,點編輯鋼筋,直接在計算里修改多算的彎鉤和多扣的保護層.然后點鎖定構件
    2008-07-25 09:16:15
  • 分塊布筋,調整彎鉤或彎折設置就可以了,對計算結果沒有什么大的影響。
    2008-07-25 12:22:10
主站蜘蛛池模板: 甘谷县| 唐河县| 宁明县| 邹城市| 瑞安市| 英德市| 双柏县| 桃园县| 峨眉山市| 大厂| 四子王旗| 勐海县| 姚安县| 平南县| 东光县| 枣强县| 鄂温| 绩溪县| 邵东县| 岢岚县| 衢州市| 宝坻区| 商南县| 台中县| 尚志市| 姜堰市| 孟津县| 娄底市| 郧西县| 遂宁市| 平度市| 永新县| 柳林县| 元氏县| 贵定县| 宜州市| 郑州市| 巴林左旗| 鄂托克前旗| 涡阳县| 永昌县|
