a... 2020-06-18 16:39:23 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 1209查看 2回答
畫(huà)強(qiáng)弱電井壁燈和開(kāi)關(guān),顯示部分管線由于和其他管線重合,未能生成,只生成了一部分。
如上圖,選擇多回路識(shí)別的,只生成左小框這部分管線,右邊部分未能生成,提示部分管線由于和其他管線重合,未能生成,只生成了一部分。
求解原因和解決方法,感謝。
主要原因是;你識(shí)別的這個(gè)線條,設(shè)計(jì)在畫(huà)的時(shí)候做兩次才畫(huà)成(雖然看似一根線條,放大看是二根線條),管路識(shí)別時(shí)只能識(shí)別出選中的這一根,另一根線條就識(shí)別不成功。
這是設(shè)計(jì)畫(huà)圖時(shí)產(chǎn)生的問(wèn)題,與你沒(méi)有關(guān)系。
解決的辦法是;用對(duì)應(yīng)電線根數(shù)的構(gòu)件,直接畫(huà)出來(lái)。
2020-06-19 10:08:03
如果是局部,直接繪制就行
2020-06-18 16:50:32
