蒹葭 2020-06-18 16:13:05 | 北京市 安裝結算計價軟件GCCP | 2744查看 2回答
為什么安裝計量導入云計價時候顯示清單計價不能導入定額模式的工程算量文件
新建安裝計量工程的時候選擇了清單庫的,為什么導入云計價時候顯示清單計價不能導入定額模式的算量工程?什么叫做定額模式的算量工程,新建的時候我是選擇了清單庫的,求指教
方法一:安裝算量選擇的是清單計價模式,計價選用定額計價模式所以提示報錯,根據工程重新新建導入即可。
方法二:安裝算量工程套了做法,沒有匯總計算導致的,重新匯總計算保存后,重新導入計價即可。2020-06-28 11:50:03
一樣的困擾,請問下,最后有沒有解決啊?謝謝
2020-07-22 17:12:01
