大白 2020-06-18 14:49:09 | 陜西省 土建招投標(biāo)結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 2056查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)GTJ2021墻面清單量與定額量怎么選擇呢。
軟件清單量:墻面抹灰面積=4.68*4.2992<原始?jí)γ婺ɑ颐娣e>-6.15<扣窗>-1.404<扣柱>+1.7269<加柱外露>-2.7194<扣平行梁>+2.6797<加墻上板下梁側(cè)面面積>+0.7998<加墻上板下梁底面面積>=15.0531m2
軟件定額量:墻面抹灰面積=4.68*4.2992<原始?jí)γ婺ɑ颐娣e>-6.15<扣窗>-1.404<扣柱>-2.7194<扣平行梁>=9.8467m2。(這個(gè)部位沒(méi)有吊頂都是算至頂板的)
一般上量的時(shí)候怎么選擇呢?1、清單上清單,定額上定額。2、統(tǒng)一按定額量。3、統(tǒng)一按清單量。哪種是對(duì)的呢。Thanks?(?ω?)?
你好,你把握一個(gè)原則就是,清單按照清單的規(guī)則計(jì)算,定額按照定額的規(guī)則計(jì)算。這樣就可以。不能統(tǒng)一的。(但是清單也有和定額計(jì)算規(guī)則一樣的情況的。)
首次提交 2020-06-18 15:26:51 最近修改2020-06-18 15:27:43 (修改過(guò)1次)
截圖的組價(jià)方式工程量就是正確的
2020-06-18 15:09:11
