tianzhao19821011 2008-07-24 21:49:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 982查看 2回答
河北省的師哥師姐們,請幫忙分析一下現在河北省的計價
河北省的師哥師姐們,請幫忙分析一下現在河北省的計價程序造價調整欄的問題,再確切的說是保定計價程序造價調整欄的代碼在什么情況下具體使用的問題: 1、河北省建設廳280號文件,規定2008年5月1日以后的工程采用市場價組價,調整的人工單價按規定程序參與取費,即預算書屬性設置對話框中的市場價組價為勾選狀態,計價程序中的造價調整欄為空白狀態,這種情況那種工程適用;材料費也調整的情況下那種工程適用; 2、計價程序中,造價調整欄,當為“人工費調整額+組價措施項目項目費中人工費調整額 RGFTZE+JSCSF_RGFTZE”,什么情況下適用;或者再插入一行“材料價差 C_RCJJC ”那種情況下適用; 3、造價調整欄為“實體項目所有人材機價差”狀態時,什么情況下適用; 因為計價程序表中,此處情況應用太靈活,有些分不清楚,望師哥師姐們給個詳細的答案,謝謝!問題補充:第二條根據河北省建設廳431號文件,計價程序進行此設置的,如何與現在相結合
已采納1、河北省建設廳280號文件,規定2008年5月1日以后的工程采用市場價組價,調整的人工單價按規定程序參與取費,即預算書屬性設置對話框中的市場價組價為勾選狀態,計價程序中的造價調整欄為空白狀態,這種情況那種工程適用;材料費也調整的情況下那種工程適用; 2、計價程序中,造價調整欄,當為“人工費調整額+組價措施項目項目費中人工費調整額 RGFTZE+JSCSF_RGFTZE”,什么情況下適用;或者再插入一行“材料價差 C_RCJJC ”那種情況下適用; 3、造價調整欄為“實體項目所有人材機價差”狀態時,什么情況下適用; 答:1、如果在預算書屬性設置對話框中的市場價組價為勾選狀態,在地區特性里修改了人工單價,這種情況是人工費上調,但是人工價差不參與取費時使用。 2、也就是人工費調增,但是價差不參與取費情況下就會出現RGFTZE+JSCSF_RGFTZE,材料價差 C_RCJJC 就是你調整了材料市場價出現的,河北取費是以 人工+機械 ,所以材料不參與取費,它的價差就會出現在造價調整中。 3、第三種情況還沒有遇到過,這應該是材料及人工價差都不參與取費時才用到的。 你說的431號文件應該是人工調整但不參與取費嗎?如果是這樣,就直接在預算書設置中的地區特性中修改人工,人材機中的人工不做修改即可。
2008-07-25 10:06:11
材料調整在人才機菜單中調整材料價格就可以了,而在費用表上的造價調整是指的人工費的調整,這個是根據上一次發布人工費調整的文件來調整的而且是不參與取費的。今天剛出來的人工費調整是參與取費的所以要在人材機的菜單里的人工表里調整調完以后換要把費用表里上的造價調整這一欄刪除掉不然在造價調整這一欄里顯示的是負數。
2008-07-24 22:19:12
