zxp930 2020-06-18 10:01:02 | 江蘇省 土建 | 3305查看 1回答
外墻涂料工程量計算
在2013清單說明里涂料油漆工程量計算規(guī)則:1.天棚、墻、柱、梁面的噴(刷)涂料和抹灰面乳膠漆,工程量按實噴(刷)面積計算,但不扣除0.3m2以內(nèi)的孔洞面積:3、抹灰面、構(gòu)件面油漆、涂料、刷漿的描述中又規(guī)定抹灰面的油漆、涂料、刷漿的工程量=抹灰的工程量。那么外墻涂料做多彩漆我該按那條來計算工程量
你就按外面布置,然后扣除門窗洞口的工程量,但是你要記得,你要加門窗洞口那個四周的工程量
2020-06-19 09:10:07
