氧氣 2008-07-24 17:34:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 959查看 14回答
GCL2008安裝完后打不開?/
GCL2008安裝完后打不開?出現一個對話框:沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉。我去分公司寫鎖后還是打不開,咨詢服務人員兩次全卸后,安裝打不開,運行刪除后還是打不開,共安裝卸載3次。郁悶...,請高手指點迷津。
(14)
已采納2008安裝上去后,用當前的鎖是打不開的,鎖需要升級,升過級的鎖才可以打開2008,同時也可以打開8.0版本,你的鎖沒有升級,軟件當然不承認了,你把鎖拿到當地的廣聯達公司,讓那里的人把鎖升了級就沒有問題了。
2008-07-24 18:44:15
加密鎖與軟件同時升級后不會出現問題。
2008-07-24 17:52:27
你們的已經可以用了嗎 我們公司的還沒有升級呢
2008-07-24 17:54:44
答:加密鎖的版本和軟件的版本必須一致,可能是你的鎖還沒升級,你可去廣聯達公司升級以后才可使用
2008-07-24 19:11:15
普通的寫鎖是不行的,需要由廣聯達公司出密碼的專門人員來處理. 像樓上幾位廣聯達同事說的:鎖需要升級(軟升級,除非是老加密鎖才需要換鎖).
2008-07-24 20:45:13
我覺得不是加密鎖的問題。應該是你的電腦有問題。去別的電腦上看看。
2008-07-24 21:15:47
可能問題是:1、舊版未完全刪除。 2、加密鎖未升級。
2008-07-24 21:46:42
加密鎖需要升級
2008-07-25 14:31:12
算量2008要求把以前的加密鎖升一下級,所以您可以帶著鎖到沈陽分公司去把加密鎖升一下級就可以正常使用了。
2008-07-25 14:48:15
加密鎖需要升級
2008-07-24 17:40:18
答:由總部開鎖才行,你最好還是讓客服人員處理
2008-07-24 17:40:42
GCL2008要求把以前的加密鎖升一下級就可以正常使用了
2008-07-26 18:30:39
估計還是鎖的問題,鎖的驅動對了嗎,建議將廣卸載后,重新啟動,然后再裝廣聯達,裝驅動,如果還是不行,肯定是鎖沒開了.我有時重啟后再裝就行了.試試吧
2008-07-24 17:43:06
必須經過當地廣聯達代理商進行加密鎖升級加密才能使用,否則加密狗不認的。
2008-07-24 17:47:17
