yaobinjie321 2008-07-24 17:26:24 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 463查看 6回答
gbq4.0的材差用3.0能不能打開E
gbq4.0的材差用3.0能不能打開
(6)
已采納不能打開,針對這個問題我問過當地廣聯達客服,他們說GBQ3.0的材差需用GBQ3.0打開。GBQ4.0不行,所以新安裝文件保留了GBQ3.0的安裝程序作為過渡!
2008-07-24 17:50:22
gbq4.0的材差用3.0能不能打開 答:這兩個軟件是不同的版本.你要打開GBQ4.0里面的材料價差就只能在GBQ4.0里才能打開.兩軟件不能混著用的.要分別用.
2008-07-24 19:56:15
4.0的文件用3.0打不開.
2008-07-24 18:22:32
打不開,重新安裝一下GBQ3.0就可以了
2008-07-24 18:35:53
gbq4.0的材差用3.0能不能打開 我的回答:能打開的,它們的文件格式都是.SCJ,只要把.SCJ考到3.0市場價目錄下即可。
2008-07-24 17:35:06
gbq4.0的材差用3.0:不可以混合!
2008-07-24 17:35:55
