fancy 2008-07-24 17:15:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 477查看 16回答
圖像算量中標高不同時如何處理啊2
None
(16)
已采納對于標高不同的樓層,可以采用建立子樓層來處理 還可以單獨修改不同構件的標高 在新版2008圖形軟件中,這個問題已經得到有效解決 可以分區分層單獨建立標高不同的部分
2008-07-24 17:24:15
首先在工程設置里的樓層標高設置中,按本層最高構件標高定義樓層高度,(否則有些有些構件無法布置)。然后在定義構件時,定義好構件的高度就可以了 新版2008圖形算量可以采用區域布置解決
2008-07-25 08:40:08
畫上后,修改構件的標高
2008-07-24 19:07:41
現在的構件一般都能修改起點頂標高/終點頂標高/起點底標高/終點底標高 記住一點:現在的2008標高是放開的(要理解而不是說出來),以前圖形8.0或者鋼筋9.0不能實現的畫法在2008中是放開的
2008-07-24 20:42:51
你要的垂直和水平標高都開放了 在2008版中有的
2008-07-24 18:04:52
單獨修改每個標高。修改完用三維立體看看,如果正確就可以了。
2008-07-24 18:34:07
可以通過新建區域,繪制區域實現。各個區域中的樓層是獨立的,可以分別定義樓層的數量及高度。
2008-07-25 14:24:51
可以建子層來畫啊
2008-07-28 15:01:57
什么意思呀,修改構件標高不就可以嗎?
2008-07-24 17:17:30
也就是錯層情況吧,1、整體錯層在GCL2008中可以通過“區域”分片處理,免去了頻繁調整標高的麻煩,提高我們的工作效率;2、局部錯層:一般沒有規律,可以通過“調整標高”靈活調整,GCL2008標高完全開放,不用考慮標高不同的構件復雜的相互扣減關系。
2008-07-25 15:19:02
標高不同的,單獨修改每個標高。
2008-07-24 17:25:51
不同標高的你建好樓層后在屬性里修改就行了
2008-07-24 17:29:22
你想說的是柱嗎?好像柱鋼筋常有這問題,基礎層的柱高,把樓層高改一下, 如果是個別梁板,那就在構件屬性里改
2008-07-24 17:33:13
分別單獨定義構件了,太籠統了
2008-07-24 17:37:08
如果是3.0只有建立子樓層了處理了,你要用的是4.0就可以直接分區域建立了。
2008-07-24 17:45:39
你可以分別定義呀!或者在單構件里進行操作也可以
2008-07-24 17:46:55
