-G~M~H- 2020-06-17 16:17:07 | 廣東省 市政 | 2551查看 2回答
廣東市政定額井類土方量按比例1.05折算,土方量按溝槽的長度還是管網的長度計算?
1、廣東市政定額井類土方量按比例1.05折算,土方量按溝槽的長度還是管網的長度計算?
2、回填土方是否按溝槽土方量X1.05折算?還是按實計算,是否要扣除井的體積?
3、余方棄置是否要加上井的體積對應的土方量?
2020-06-17 16:19:59 補充
溝槽的長度含井的長度,管網的長度不含,主要想問的是挖土方是否需要扣除井的長度?
1、廣東市政定額井類土方量按比例1.05折算,土方量按溝槽的長度計算。
2、回填土方是按實計算,要扣除井的體積。
3、余方棄置是要加上井的體積對應的土方量。
2020-06-17 16:21:36
理論上要扣減,但規則是沒有規定,可以不考慮扣減吧。
2020-06-17 16:20:18
1、管道溝槽土方開挖要乘1.05折算?2、砂墊層工程量也要乘1.05折算?3、回填砂工程量也要乘1.05折算?4、回填土工程量也要乘1.05折算?
市政管網工程定額規定溝槽土方無施工組織設計按總開挖量的0.05計算人工開挖,請問
市政管網工程定額規定溝槽土方無施工組織設計按總開挖量的0.05計算人工開挖,請問回填時,這部分人工開挖的工程量能否套用相應的人工回填定額?
