realfox@126.com 2008-07-24 16:37:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 425查看 1回答
樓層在8.0里面和2008里面有哪些不一樣的設置?h
區域建立好后,直接進行樓層的建立即可。軟件默認存在基礎層和首層/第1層,編碼默認為0、1;樓層名稱可以修改。點“插入樓層”就可以添加樓層了。然后輸入樓層名稱、層高、相同層數。樓層建立是從下往上建立;首層標記;標準層建立直接填入相同層數;底標高可以修改。
2008-07-24 16:37:53
