CYY 2020-06-17 15:04:47 | 重慶市 土建 | 2640查看 4回答
結構圖紙上 說明說了板布置雙層雙向鋼筋,但是圖紙上面又有跨板筋........
結構圖紙上 說明說了板布置雙層雙向鋼筋,但是圖紙上面又有跨板筋,那么跨板筋需要布置進去算量嗎?
看說明,跨版受力筋是否是額外附加的鋼筋,如果不是附加鋼筋,那么這個方向的受力面筋就不需要布置了,只布置跨版受力筋即可,其他方向的受力筋正常布置
2020-06-17 15:06:28
要計算的,是附加鋼筋。
2020-06-17 15:05:40
如果是偶爾的一個跨板,這個就相對于加強筋,不沖突的
2020-06-17 15:05:47
跨板筋需要布置
2020-06-17 15:08:01
