realfox@126.com 2008-07-24 16:30:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 314查看 2回答
GCL2008里面如何來處理樓梯?E
GCL2008里面如何來處理樓梯?
樓梯如何處理,要根據我們算什么量來定。 如果樓梯只算投影面積,那么,我們直接在樓梯間中畫上樓梯就可以了;如果樓梯要算其砼體積及模板、梯梁、裝修等,那么就先根據要算的量,分別繪制構件圖元,然后再用“新建組合構件”將樓梯組合起來。
2008-09-01 11:24:30
樓梯是一個組合構件,將梯段、平臺、樓梯井繪制好后,我們可以通過“新建組合構件”功能生成一個整體樓梯,然后便可繪制到和繪圖區中其他需要此構件的位置上
2008-07-24 16:30:01
