永久的神話 2020-06-17 10:19:09 | 陜西省 土建概算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1037查看 5回答
樓層標高按結構標高設置,結構標高比建筑標高低110,建筑圖上窗離地高度600,
樓層標高按結構標高設置,結構標高比建筑標高低110,建筑圖上窗離地高度600,我在畫窗時離地高度是不是要改為710?
對的,要把建筑和結構高差加上
2020-06-17 10:20:50
正常來講是的,有時候會涉及到窗臺頂標高過梁問題,如果頂標高剛好頂到梁底,可能就不需要過梁,如果少了10公分,可能就會繼續生成過梁。
2020-06-17 10:21:17
加上110是合理的。
2020-06-17 10:22:09
是的 樓層按結構設置的話必須調整成710 否則窗將不在梁下軟件會提示你布過梁
2020-06-17 10:31:06
你好,首先這個GTJ二合一,再設置標高的時候,按照建筑標高設置的。(這個也是廣聯達官方的處理辦法),還有你這個窗子的離地高度可以修改(600+110=770),還有這個層高,你還是按照建筑標高進行設置好些,不會出現這樣的問題。(首先層高是一定的,建筑的總高度也是一定的。)
2020-06-17 21:23:05
