不言 2020-06-17 10:17:36 | 陜西省 土建 | 832查看 2回答
陜西土方現場倒運 定額只有1000米 那超過1000米的部分 需要辦理施簽證嗎
投標時 現場土方倒運 報1000米 實際施工時 倒運距離三千米。那多出的 2000米在結算時,需要辦理施工簽證了才能進行結算嗎。
是的,可以雙方協商辦理簽證。
2020-06-17 10:19:31
你好,那就不用這個普通的倒運子目了,就得用1-91自卸汽車的倒運子目了。至于這個結算的時候,那是需要辦理“簽證”的,要不然結算的時候,沒有依據的。
首次提交 2020-06-17 19:47:13 最近修改2020-06-17 19:48:22 (修改過1次)
