pingping 2008-07-24 14:34:05 | 遼寧省 其他專業 | 535查看 7回答
外墻(剪力墻外砌磚再做保溫)2
住宅工程外墻,結構由里向外是200厚剪力墻、100空心砌塊再做80厚擠塑板保溫,這樣結構怎樣定義外墻。謝謝您的幫助。
(7)
已采納應該把100空心砌塊墻作為外墻
2008-07-24 14:45:07
你可以定義保溫層,厚度定義為80,100的空心砌塊直接定義成墻吧,在砼墻的外面畫上
2008-07-24 14:47:04
剪力墻和砌塊墻一塊定義畫上 ,在定義保溫布置上就可以了。
2008-07-24 14:56:10
都用【墻】構件中的“普通墻”定義,按軸線偏移的距離分別來畫 1、200厚剪力墻—— 名稱定義為剪力墻,材質為現澆混凝土,套[現澆混凝土墻]定額 2、100空心砌塊—— 名稱定義為空心砌塊,材質為砌塊,套定額時要看砌塊的規格來決定套[空心磚墻]還是[砌塊墻] 3、80厚擠塑板保溫—— 名稱定義為擠塑板保溫,材質不定義(默認就行),套[保溫隔熱墻 墻面保溫貼擠塑板]定額
2008-07-24 15:10:17
定義200厚剪力墻和100空心砌塊墻,分別畫上.再定義80厚擠塑板保溫.點畫在100空心砌塊墻.
2008-07-24 14:40:13
同意樓上前兩條,第三條應該是直接定義保溫用智能布置外墻保溫
2008-07-24 21:56:39
住宅工程外墻,結構由里向外是200厚剪力墻、100空心砌塊再做80厚擠塑板保溫,這樣結構怎樣定義外墻。謝謝您的幫助 答:正常做200厚的剪力墻, 然后利用shift+左建的功能來話100空心砌塊, 最后在保溫層構件里智能布置80厚擠塑板
2008-07-31 14:12:58
