lkuan666 2008-07-24 14:12:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 4回答
把鋼筋算量的圖形導到圖形算量的時候好多東西默認不了
把鋼筋算量的圖形導到圖形算量的時候好多東西默認不了,比如說,畫剪力墻結構的時候必須保證墻包暗柱,不然,在圖形中沒有包住的柱子就不能體現出來,請高手總結一下不同結構畫的過程中應該注意一些什么地方?
已采納暗柱在鋼筋里剪力墻是必須抱住的,在圖形里就不需要有暗柱了!暗柱是包含在剪力墻內部的
2008-07-24 14:14:43
鋼筋和圖形軟件處理的工程量不同,鋼筋軟件主要算鋼筋,所以要定義好暗柱等與鋼筋下料密切相關的構件,鋼筋量才不會出錯。而圖形軟件只關心混凝土等實體工程量,所以暗柱的混凝土量已經包含在剪力墻中了,就不用再專門區分。 一般從鋼筋算量的圖形導到圖形算量的時候,可以不用選擇導入暗柱。
2008-07-24 14:21:07
鋼筋軟件導入圖形軟件的話,需要選擇你要導入的構件,但是導入剪力墻中的暗柱不影響剪力墻的計算,暗柱是剪力墻的一部分,即使暗柱導入圖形軟件也需要套取剪力墻的定額
2008-07-24 14:26:36
一般從鋼筋算量的圖形導到圖形算量的時候,可以不用選擇導入暗柱鋼筋和圖形軟件處理的工程量不同,鋼筋軟件主要算鋼筋,所以要定義好暗柱等與鋼筋下料密切相關的構件,而圖形軟件只關心混凝土等實體工程量,所以暗柱的混凝土量已經包含在剪力墻中了,就不用再專門區分。,。
2008-07-24 14:27:04
