小婷 2020-06-16 17:24:01 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 749查看 1回答
負(fù)二層墻縱向鋼筋C14-200,負(fù)一層墻縱向鋼筋C12-150,這樣的情況
負(fù)二層墻縱向鋼筋C14-200,負(fù)一層墻縱向鋼筋C12-150,這樣的情況,負(fù)二層鋼筋是應(yīng)該自錨嗎
負(fù)一次墻筋,直接與負(fù)二層的縱筋搭接即可。(負(fù)二層伸上負(fù)一層)
2020-06-16 17:27:49
門(mén)框墻是在負(fù)二層,底板高度是負(fù)一層的板200mm厚,沒(méi)有負(fù)三層,基礎(chǔ)是900mm的筏板,那么我的底板
門(mén)框墻是在負(fù)二層,底板高度是負(fù)一層的板200mm厚,沒(méi)有負(fù)三層,基礎(chǔ)是900mm的筏板,那么我的底板還是是按200mm還是900mm
同一個(gè)剪力墻,標(biāo)高從負(fù)三層到負(fù)一層,每一層鋼筋不一樣,負(fù)一和負(fù)二層圖紙上沒(méi)有,該
地下室外墻負(fù)一層于負(fù)二層墻筋間距不同,負(fù)一層的墻需要插入負(fù)二層的墻內(nèi),負(fù)二層鋼筋需要頂部做收口處理,怎么解決這個(gè)問(wèn)題呀謝謝各位老師,
