Cooper 2020-06-16 15:29:20 | 河北省 土建施工土建計量GTJ | 685查看 1回答
降板中設置了升降板,鋼筋節點也是圖集中的有直錨,也有底筋向上彎折再錨固的,但為什么匯總以后鋼筋三圍編輯鋼筋的時候只有直錨鋼筋呢?
2020-06-16 15:36:00 補充
附注說明中:10要求降板鋼筋這樣錨固
GXZ 鉆石專家
答題: 233461 被贊: 44370
主要你要看設計要求,你這是有梁或剪力墻,是不需要設計降板的鋼筋計算,它直接錨固入梁就可以了。
2020-06-16 15:34:06
升降板鋼筋計算
板上有升降板時,板上的面筋要怎么設置?
有梁的升降板還用設置升降板么?
升降板
1叫做升降板,2叫做升降板嗎?板中間有梁補充問題:說反了。2叫做升降板,1叫做升降板嗎?板中間有梁
這種升降板應該怎么設置
圖紙未給升降板規格,請問一下一般是多寬
數據更新時間 : 2025-05-24
