18282914111 2015-07-05 23:16:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1308查看 1回答
土建算量樓梯天棚抹灰及樓梯塊料面層繪圖
土建算量2013樓梯天棚抹灰及樓梯塊料面層繪圖,天棚抹灰面積繪圖采用四邊形繪圖,那樓梯塊料面層,也是按四邊形繪制嗎,四川定額樓梯與樓地面的分界是按最后一步踏步外沿外加300MM計算,計算出的量是按計算規(guī)則計算出來的嗎
土建算量樓梯天棚抹灰及樓梯塊料面層繪圖?
答:布置樓梯時,設(shè)置好代碼,再在計算設(shè)置中設(shè)置計算規(guī)則,樓梯地塊料就可以計算了。其它的工程量可畫四邊形的。定義方法如下:
2015-07-06 08:26:02
