沒當回事 2008-07-23 16:18:48 | 山東省 其他專業 | 885查看 8回答
請問帶坡腳的水池混凝土墻及鋼筋怎么畫?怎么算?r
鋼筋混凝土墻底部有2M高是加寬的坡腳里面也有鋼筋,這樣的工程量怎么畫?怎么算?請那位高手指點。
(8)
已采納將“2M高是加寬的坡腳”定義為斷面2米高(與坡腳斷面相同)的混凝土條形基礎,按畫線方式畫出。 如果該坡腳非埋在土中的基礎,只要在該構件的“構件做法”中按墻套用構件做法就形了。 至于鋼筋,在鋼筋軟件中有多種輸入計算方法,可試試。
2008-07-23 16:49:11
在單構件里作
2008-07-23 20:22:33
在基礎層的墻里面建立,并根據要求把所需要的鋼筋信息填入。
2008-07-23 16:33:32
基礎 可以 當 加液算 也可以單構建 輸入
2008-07-23 16:38:51
建立異性條形基礎
2008-07-23 16:42:39
把墻當條形基礎畫!
2008-07-23 16:48:47
在單構件里作吧
2008-07-23 16:26:29
我算過幾個水池,這種情況一般鋼筋都是在單構件里輸入,砼量都是手算加上去的,軟件不能很好的處理。
2008-07-23 16:27:30
