  • 裝修房間畫好后,計算出錯提示:“被分隔成幾個獨立的
    裝修房間畫好后,計算出錯提示:“被分隔成幾個獨立的房間,請刪除并重新部置。”請問怎么改正,是什么原因?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用虛墻分割成幾部分,然后重新布置
    2008-07-23 16:06:20
  • 應該是在房間構件上又多畫墻構件所造成的。 解決辦法:刪除多余的墻構件。
    2008-07-28 21:18:12
  • 我經常碰到這類問題,可按下述步驟解決: 1.你把該房間刪除,重新布置; 2.若還是有錯誤提示,你需要檢查墻的封閉性,可能在不同材質墻交接處出現封閉不嚴情況,將其中一種材質墻重畫即可; 3.前兩種還解決不了,可能是你的房間是不規則形狀的,此時,你逐一將該房間分割成若干小房間即可。
    2008-07-23 16:54:33
  • 也許你的房間里有碎墻,軟件不能識別的原因,你可以用虛墻把碎墻連起來,把房間分割出來,再把定義好的房間點上去就可以了。把你畫的房間刪掉,你再試一下。
    2008-07-23 16:06:29
  • 裝修房間畫好后,計算出錯提示:“被分隔成幾個獨立的房間,請刪除并重新部置。”請問怎么改正,是什么原因? 我的回答:這個原因是你在布置好房間構件后,又在房間構件上面畫上墻(或XQ)構件所造成的,處理辦法:可將出錯提示"發紅"的這些房間先刪除后,仔細檢查并刪除多于的墻構件后,從新布置房間構件就不會再出錯了。
    2008-07-23 16:09:43
  • 出現你所說的提示的原因,是在你布置完房間后你又在某一個房間中畫墻了,把房間分隔了,解決的方法是將出現問題的房間刪除,再重新布置。
    2008-07-23 16:10:34
  • 你是不是開始是已經將房間布置好了,然后又用虛墻將房間給分割了啊,如果這樣軟件就會計算出錯提示:“被分隔成幾個獨立的房間,請刪除并重新部置。”這時你只要將房間刪除然后按照虛墻分割的房間重畫就可以了。
    2008-07-23 16:14:29
  • 墻未完全封閉或者修改了墻,檢查墻體是否有碎墻,刪除并把墻體延伸至四周封閉
    2008-07-23 16:16:19
  • 原因是你畫完房間后又修改了此房間的墻體位置或者增加(減少)墻體造成的,只需要把此房間刪除,然后重新點選就可以了。 以后再畫房間之前,一定要先結合建筑圖把墻體都畫好后再畫房間。
    2008-07-23 16:16:23
  • 你可以將多余的部分虛墻刪除后重畫才行
    2008-07-23 16:20:17
  • 這個問題 是軟件問題 不知2008解決沒有
    2008-07-23 16:30:28
  • 是不是房間的樓地面上有構筑物,可以用虛墻將這個房間的樓地面分割成幾個獨立的房間,然后再重新布置即可。
    2008-07-23 16:30:48
主站蜘蛛池模板: 闻喜县| 花垣县| 六枝特区| 靖西县| 朝阳县| 安仁县| 甘泉县| 建昌县| 龙江县| 施秉县| 玉田县| 开化县| 平阴县| 武汉市| 柞水县| 丰台区| 高雄县| 凤阳县| 富阳市| 无锡市| 高淳县| 乐亭县| 得荣县| 濮阳县| 天等县| 华蓥市| 金堂县| 田东县| 佳木斯市| 丽水市| 张家川| 布尔津县| 宕昌县| 荔波县| 旺苍县| 盐城市| 临西县| 贡觉县| 冕宁县| 南陵县| 当雄县|
