li小蝸 2020-06-16 09:59:09 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 377查看 5回答
大家好,根據圖一,圖一以上的圖中的工程量是不是都算錯了呢?排水溝長174m
2020-06-16 10:12:49 補充
挖土方的工程量不應該是1.04*0.55*174=99.528的嗎?
回填吐的工程量=(1.04*0.55-0.74*0.15-0.54*0.4)*174=42.63
棄土方的工程量=99.528-42.63=56.898
應該是這樣算才對吧?
棄土方的工程量=99.528-42.63=56.8982020-06-16 10:13:15
錯了
2020-06-16 10:00:56
挖土方、墊層、砌筑和蓋板 正常計算就可以哦。
2020-06-16 10:03:32
工程量應該是對的吧,只是土方好像沒有加工作面
2020-06-16 10:04:03
算少了
2020-06-16 10:06:11
