Y 2020-06-16 09:41:56 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1505查看 2回答
怎么設(shè)置坡屋面?最好詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
設(shè)置三點(diǎn)標(biāo)高變斜
2020-06-16 09:44:03
這個(gè)要按屋面平面圖,先畫好板,然后按平面圖中的標(biāo)注去畫線分割板,然后再將板按標(biāo)注的標(biāo)高定義為斜板,然后再去畫鋼筋,有些畫不上的鋼筋到屬性里的其他鋼筋里輸入或到單構(gòu)件輸入里去做
斜板交點(diǎn)處的節(jié)點(diǎn),可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里去修改選擇就可以了
2020-06-16 09:58:42
