韓寧 2020-06-15 19:53:33 | 陜西省 土建 | 766查看 3回答
請問暗柱部分重疊的剪力墻出現以下圖示問題,是怎么回事??怎么修改處理;
如圖,此部分暗柱重疊的剪力墻,墻體的水平筋在與梁平齊的部分,長度超出范圍,直接貫通至兩側連梁中了,怎么回事吖???
就憑你給出的圖,無法確定那里出錯。建議刪除圖元,刪除構件,重新定義布置。
2020-06-15 20:00:09
本來就是要這樣計算的,這樣就是對的,不用調整
2020-06-15 20:00:11
你好,剪力墻的端頭是暗柱,暗柱的截面尺寸太大。剪力墻水平鋼筋伸入暗柱端部彎折,導致剪力墻的水平鋼筋計算的時候超出圖元的2倍或5倍。
若檢查鋼筋計算正確,則可以忽略。若檢查鋼筋計算不正確,可以查看墻/相鄰圖元是否繪制正確,刪除重新繪制后計算
2020-06-15 22:51:56
