不懂就去問 2020-06-15 19:01:02 | 廣東省 安裝招投標計價軟件GCCP | 1674查看 1回答
防火閥門怎么套清單定額?
防火閥在定額中只有按重量來套的,但手上不知道防火閥多重,只知道大小規格,這時候應該怎么辦?
防火閥的重量得根據閥門的結構進行計算,包括外框、葉片、連桿、擋邊,執行器、軸承等。最好是找個廠家要樣本看有沒有重量 。
以500*400的防火閥為例,先設它的外框板厚為2.0mm,葉片板料厚1.5mm,用實心直徑12的冷拉圓鋼做葉片軸,閥體厚度按210mm,法蘭寬為35mm,列式如下:
外框:t=2.0板:570*272=2塊,57cm*27.2cm*0.2cm*7.85g/cm3*2塊=4.87kg;
400*272=2塊,40cm*27.2cm*0.2cm*7.85g/cm3*2塊=3.42kg;
葉片:t=1.5板:497*208=2塊,49.7cm*20.8cm*0.15cm*7.85g/cm3*2塊=2.43kg;
擋邊:t=1.5板:500*25=2條,50*2.5*0.15*7.85*2條=0.294kg;
軸:直徑12圓鋼:520+570 1條,109*0.6*0.6*3.14*7.85=0.98kg;
其它連桿、執行器、軸承等附件重量不計(各廠執行器不一樣),那些么可以算出這個規格的防火閥重量約為12kg。2020-06-15 19:15:45
