kl 2020-06-15 18:29:32 | 廣東省 土建計量GTJ | 776查看 3回答
這部分的砌體拉結筋怎么處理呢,不是通長布置的
砌體墻底部無梁加筋用什么構件處理呢?
2020-06-15 18:39:32 補充
1除注明外,砌體墻下未布置梁時,在墻下板底處增設2C12(兩端分別錨入梁內(nèi)10d)
你好:上傳圖紙看一下。布置暗梁,直線繪制。
首次提交 2020-06-15 18:31:13 最近修改2020-06-15 18:43:10 (修改過1次)
你好。可以考慮在砌體墻里面用砌體通長筋來計算,也可以用表格輸入計算。
2020-06-15 18:41:34
砌體墻底部無梁加筋用什么構件處理呢?
——:這個是因為板上有墻,板下無梁,在板內(nèi)布置加強筋,只是在墻體的位置的板上
借用暗梁或者是自己編輯補充都可以的,只是給兩根鋼筋而已
2020-06-15 18:43:19
