小子 2020-06-15 17:14:45 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 4回答
老師,請問,墊層與筏板之間存在的防水層厚度需要處理嗎
謝謝老師
不需要考慮這個厚度尺寸的,不影響工程量計算
2020-06-15 17:16:37
一般不用處理,只要計算防水的工程量就可以了
首次提交 2020-06-15 17:15:42 最近修改2020-06-15 17:16:04 (修改過1次)
你好,筏板與墊層之間的防水層應該考慮的,一般高層住宅筏板基礎圖紙都是這樣設計的,防水層70厚,實際的做法是50厚細石,20厚水泥砂漿保護層,有幫助請采納
2020-06-15 18:34:54
(1)根據圖紙設計習慣,一般情況下計算坑底標高,是“筏板頂標高一筏板厚度一墊層厚度”,來推算出基坑底標高,但是這里面有一個大家容易忽略掉的內容,即墊層和筏板之間會有防水層保護層做法,它也占一定厚度。所以“坑底實際標高=筏板頂標高一筏板厚度一防水保護層厚度一墊層厚度”,防水保護層的漏算,特別是超大型項目,就是幾十萬成本的浪費。
(2)筏板基礎中,筏板厚度可能不一致,根據上述公式“坑底實際標高=筏板頂標高一筏板厚度一防水保護層厚度一墊層厚度”,筏板厚度差異也會導致挖土底標高的高度有差別。這一點也要注意。
首次提交 2022-04-21 10:56:34 最近修改2022-04-21 11:00:10 (修改過2次)
