Smellyboy 2020-06-15 12:53:43 | 四川省 土建土建計量GTJ | 829查看 1回答
短肢剪力墻為暗柱,連梁無腰筋,是否還需要布置剪力墻水平分布筋貫通連梁?
如下圖,短肢剪力墻一整段為暗柱,已畫暗柱和剪力墻(覆蓋)。連梁高度為500mm,所以未有腰筋。軟件自動計算該段連梁位置暗柱多計算水平分布筋貫通連梁,擔心鋼筋量多算了,請問該部分水平分布筋的量是否應該計算?請老師賜教!
2020-06-15 13:20:05 補充
要看你的圖紙說明,連梁側面鋼筋的配置
2020-06-15 17:40:22
