realfox@126.com 2015-07-06 14:10:49 | 山東省 云翻樣 | 966查看 1回答
關于筏板鋼筋及柱下板帶鋼筋等的疑問
本工程基礎,有400厚筏板,鋼筋雙層雙向布置,另又有柱下板帶和跨中板帶,含有板帶通長筋,也就是說布置鋼筋的時候相當于布置了四層雙向的鋼筋嗎,對于這方面的配筋想不通,而且圖上還有附加或者替換鋼筋,更加糊涂了,實際施工時布置鋼筋也是這個樣子的嗎
本工程基礎,有400厚筏板,鋼筋雙層雙向布置,另又有柱下板帶和跨中板帶,含有板帶通長筋,也就是說布置鋼筋的時候相當于布置了四層雙向的鋼筋嗎,對于這方面的配筋想不通,而且圖上還有附加或者替換鋼筋,更加糊涂了,實際施工時布置鋼筋也是這個樣子的嗎?
你好:設計配了這么多的鋼筋說明你的工程基礎復雜,你說有附加的可以理解,還有替換的鋼筋就要注意了,替換就是代替了原來的配筋,這一點是要特別注意了,不能搞錯了。替換的位置也要搞正確。施工時肯定要按圖紙的要求來做的。有不清楚的地方可以截圖來,或者加我幫你看看709285215
2015-07-06 16:22:38
