高偉 2020-06-15 10:38:26 | 四川省 土建土建計量GTJ | 711查看 1回答
GTJ2018三維全部圖元顯示看一個4萬平米的高層(32層)模型,幀數只有1幀?
廣聯達土建算量GTJ2018,三維全部圖元顯示看一個4萬平米的高層(32層)模型,直接卡成PPT,幀數就只有1~2幀,顯卡利用率幾乎為0。如果只是顯示一層的單一類圖元,顯卡利用率居然上來了,可以達到10%以上,幀數就是100~200幀。
2020-06-15 11:02:28 補充
筆記本硬件配置是 CPU: R7 4800H;GPU:1650 4G顯存;運行內存: 16G ;存儲硬盤 :500G SSD。系統:WIN10 64位。
顯卡調成高性能顯卡
2020-06-15 10:42:33
