A.曹鉦東 2020-06-14 16:18:12 | 湖北省 土建 | 589查看 1回答
這個地方按照什么來定義比較好??
這個地方按照什么來定義比較好??
挑檐
2020-06-15 08:58:07
各位老師 請問這個飄窗上板用哪個構(gòu)件定義比較好 如果可以用板定義的話那個缺口應(yīng)該怎么去處理
請問下這個構(gòu)件用什么畫比較好?我用樁承臺和圈梁或者挑檐組合的方式畫出來,鋼筋沒問題,但是模板量不對,軟件不自動扣減。請問用什么構(gòu)件可以畫好,模板量也是對的?
圖1 為-1層生活水泵房 C20混凝土基礎(chǔ) 用什么畫比較好?到時候套定額該套什么? 還有這個600高的煙囪混凝土翻邊套什么? 套圈梁嗎?
這個定義功能我剛用,復(fù)雜工程還是這樣比較好些,我定義好了一個樓層的那另一個樓層的一樣的怎么弄,直接層間復(fù)制么
如果是兩塊筏板 可以用變截面來處理連接部分,但這是二樓,不能用筏板定義,如果定義兩塊板,中間是不是該用剪力墻定義?這樣定義鋼筋的錨固可以編輯跟圖紙一樣嗎?還是我該把它定義成L型挑檐與板連接
