shenyanxia 2008-07-23 10:06:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 588查看 8回答
外墻砌塊墻抹灰,我用虛墻圍成房間來做,為什么,選擇
外墻砌塊墻抹灰,我用虛墻圍成房間來做,為什么,選擇了砌塊墻抹灰,計算完發現軟件沒有扣去砌塊墻上梁的抹灰,這是什么原因呢
(8)
已采納墻上梁的抹灰是包括在內的,你試試用砌塊墻抹灰面積
-墻上梁抹灰面積 2008-07-23 10:21:05
外墻裝修建議你在【表格輸入】中輸入計算式計算,那樣計算的準確。
2008-07-23 10:14:22
因為軟件默認標高的是層高~你可以設置踢腳線高度或者天棚高度等于你的梁高度,就會扣掉啦,注意天棚高度設置時要減去100,軟件計算時會多算出100的
2008-07-23 10:16:41
軟件中只能計算砌塊墻抹灰面積,(它包括過梁和構造柱抹灰面積),軟件目前還不能單獨計算過梁及構造柱砼面的抹灰.
2008-07-23 10:37:56
在屬性編輯器里面修改吊頂高度,抹灰的高度等于吊頂高度加100mm,,你設置吊頂高度為實際砌體抹灰高度減去100mm的數值。
2008-07-23 10:40:36
因為你的砌塊墻的厚度與混凝土墻厚一樣,所以軟件計算的時候就不會扣梁,如果你的混凝土墻200厚,而砌塊墻是160厚,計算的時侯你的砌塊墻抹灰就會扣梁了,但是你的混凝土墻面抹灰面積就要加上墻上梁抹灰面積
,試試看 2008-07-23 11:24:48
非常同意上樓廣聯達的回答,講得非常到位,我在學習2008時也很少建房間
2008-07-24 09:22:12
1、外墻面你可以直接布置在外墻上,不需要用虛墻繪制出封閉空間,再繪面墻面。 2、為什么沒有扣減墻上梁的抹灰,那是因為“計算設置-計算規則-墻面抹灰面積與梁的扣減規則選項為增加梁面積”,調整選項后,再重新匯決計算就可以了。
2008-07-23 16:12:02
