陌 2020-06-14 12:42:12 | 廣東省 土建 | 1130查看 1回答
請問地下室底板墊層怎么智能布置,現澆板畫的
親你底板不能用現澆板布置啊,現澆板的話,模板會算底模的,注意別算多了模板最
現澆板墊層不能直接智能布置。需要變通處理:
方法一:選中現澆板右鍵---【構件轉換】為筏板基礎,再智能布置墊層,轉換之后在手動調整墊層標高。
方法二:新建面式墊層用直線或者矩形的方式去繪制即可。
2020-06-14 12:59:56
之前在GGJ2013中用筏板定義了地下室底板,底板上有另加底筋另加面筋,比如圖中第一個圈圈里面,另加的面筋長度為8000,范圍為10150,地下室地板上這樣的鋼筋應該怎么布置呢?
請問首層有一半有地下室,另一半沒有地下室,請問沒有地下室的底板是正負0.00
請問首層有一半有地下室,另一半沒有地下室,請問沒有地下室的底板是正負0.00,這個沒有地下室的底板正負0.00的板有沒有墊層,按照施工工藝來說
老師,(1)地下室底板后澆帶和現澆梁的后澆帶如何設置鋼筋信息?(2)地下室底板后澆帶選擇哪一種類型,是不是選矩形下沉后澆帶-墊層加厚350。
