2020-06-14 10:36:58 | 山東省 安裝 | 401查看 2回答
請問這句話應該怎么理解
如題,消防管道設計說明中提到小于等于DN50閥門采用截止閥,大于50閥門采用閘閥,這句話應該怎么理解,比如說水噴淋管道上有信號閥水流指示器蝶閥等等都是100的,難道這些全按閘閥嗎,這樣理解也不合適吧,是不是有規定說哪些閥門可以按設計說明來,哪些不可以
一般要求的是按圖施工,不過消防噴淋一般采用蝶閥,可以跟設計溝通。
2020-06-14 11:00:19
按設計執行就行
2020-06-14 10:55:41
