玨華造價(jià) 2020-06-13 19:39:31 | 山西省 土建安裝裝飾招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3820查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件工程量明細(xì)計(jì)式公式里如何采用函數(shù)設(shè)置計(jì)算出的工程 量保留小位的位數(shù)
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
方法一:分部分項(xiàng)/預(yù)算書界面右鍵---【頁面顯示列設(shè)置】---勾選【工程量精度】點(diǎn)擊確定,再找到工程量精度這一列里面輸入數(shù)字,輸入幾,工程量就保留幾位小數(shù)(部分地區(qū),可以批量選中所需要調(diào)整的清單定額右鍵---批量設(shè)置工程量精度)。如圖:
方法二:
云計(jì)價(jià)6.0:點(diǎn)擊左上角【文件】---選項(xiàng)---清單/子目工程量精度---按單位設(shè)置清單工程量精度打鉤---設(shè)置即可。如圖:
云計(jì)價(jià)5.0:點(diǎn)擊左上角【Glodon廣聯(lián)達(dá)】---選項(xiàng)---清單/子目工程量精度---按單位設(shè)置清單工程量精度打鉤---設(shè)置即可。如圖:
2020-06-13 19:44:40
