TT 2020-06-13 17:05:01 | 湖北省 土建安裝招投標(biāo)結(jié)算審核 | 1597查看 2回答
單層廠房綜合腳手架定額:?jiǎn)螌訌S房 檐高增加不足1m按1m套取嗎?
湖北18定額:
單層廠房綜合腳手架定額適用于檐高6m以內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)建筑,若檐高超過(guò)6m,則按每增加1m定額計(jì)算。
比如檐口高度:9.1m 或 9.9m(都是套4個(gè)增加層嗎?)
A17-59 單層廠房 檐高6m以內(nèi) QDL
A17-60 單層廠房 檐高每增加1m QDL*4
是的,比如檐口高度:9.1m 或 9.9m都是套4個(gè)增加層。
2020-06-13 17:09:37
套4個(gè)增加1m
2020-06-13 17:08:58
”單層建筑綜合腳手架 建筑面積500m2以內(nèi)“這項(xiàng)定額是針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目嗎
我現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,有6棟樓,其中有一個(gè)單位工程門房面積小于500m2,可套用“單層建筑綜合腳手架 建筑面積500m2以內(nèi)”這項(xiàng)定額嗎
單層建筑綜合腳手架適用于檐高20m以內(nèi)的單層建筑工程這是什么意思
1層檐高在20以內(nèi)嗎?2021-07-05 09:45:39 補(bǔ)充打個(gè)比方一棟樓36米高,每一層層高都是3米,是不是直接套一個(gè)綜合腳手架就完了
一層廠房,高度9米,4.5高的兩側(cè)有局部夾層做辦公室用房,請(qǐng)問(wèn)綜合腳手架計(jì)取問(wèn)題
