陳某某 2020-06-13 15:48:55 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 659查看 1回答
注意,是構(gòu)造柱,不是框柱
如圖,450高,構(gòu)造柱,計(jì)算顯示直筋長(zhǎng)度小于0,提示給的解決方案如圖,請(qǐng)問(wèn):
1、這兩者有何區(qū)別呢,對(duì)量有何影響,該圖為框架結(jié)構(gòu)。
2,、按照框柱出現(xiàn)這種問(wèn)題,改縱筋錨固,上下層拉通,計(jì)算設(shè)置20項(xiàng)改0,全都試了,對(duì)構(gòu)造柱不管用,那么出除了提示外有何方法呢
方法一:你在首層繪制上柱計(jì)算就會(huì)正常了,如果首層沒(méi)有柱了,也就是說(shuō)該柱為基礎(chǔ)短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構(gòu)造設(shè)置插筋為縱筋錨固處理。
方法二:選中柱---屬性---【計(jì)算設(shè)置】---修改【抗震柱縱筋露出長(zhǎng)度】為0;
方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計(jì)算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點(diǎn)擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
方法四:柱的縱筋輸入的時(shí)候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計(jì)算,就不會(huì)出現(xiàn)提示的情況了
方法五:如果是構(gòu)造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設(shè)置中的構(gòu)造柱的錨固構(gòu)造方式
2020-06-13 15:50:16
