ti****@163.com 2008-07-23 08:55:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1913查看 15回答
軸網(wǎng)建立完后,發(fā)現(xiàn)缺少一條軸線,再加進(jìn)去之后其他軸
軸網(wǎng)建立完后,發(fā)現(xiàn)缺少一條軸線,再加進(jìn)去之后其他軸號要進(jìn)行怎么修改??
(15)
已采納進(jìn)入軸網(wǎng)管理,在增加一軸,其他軸號按順序改,敲回車鍵
2008-07-23 08:57:57
直接點軸網(wǎng) --點修改即可.
2008-07-29 17:00:05
在軸網(wǎng)管理里進(jìn)行修改,但要從后向前修改,不讓軸號重復(fù)很難辦的。
2008-07-23 09:02:58
在軸網(wǎng)管理那修改
2008-07-23 09:04:03
最簡單的方法就是在新建軸網(wǎng)的定義數(shù)據(jù)中修改,按軸號順序修改用逗號隔開。
2008-07-23 09:04:49
進(jìn)入軸網(wǎng)管理,在缺少軸線位置增加(插入)一軸線,其他軸號按順序改,敲回車鍵。注意更改軸線號要從最后一根改起。
2008-07-23 09:08:43
進(jìn)入軸網(wǎng)管理的修改按鈕里修改,在增加一軸,軸號自動排序即可。
2008-07-23 09:17:12
工具欄中點軸網(wǎng)管理,選擇那個軸網(wǎng)進(jìn)行修改,進(jìn)入后點擊添加。確定后,不用再次選擇
2008-07-23 09:30:27
到軸網(wǎng)管理去對原軸網(wǎng)進(jìn)行修改,可以在彈出的定義框里"定義數(shù)據(jù)"中進(jìn)行修改,也可以在上面直接修改,修改完畢后確定會彈出軸網(wǎng)選擇對話框,注意不要點選擇,點直接關(guān)閉就可以了.
2008-07-23 09:32:14
在軸網(wǎng)管理面修改,如果你的軸號和軟件中默認(rèn)的編號一致的,插入你需要的軸距后用軸號自動排序功能實現(xiàn),如果不一樣的,你先要從最后面修改軸號的名稱。
2008-07-23 09:46:46
在軸網(wǎng)管理面修改,修改后自動排序就OK拉!
2008-07-23 11:02:56
答:回到軸網(wǎng)管理器重新修改即可,但不需要重新選擇:
2008-07-23 08:58:06
1到軸網(wǎng)管理,點擊重新修改軸網(wǎng) 2或者用輔助軸線來畫
2008-07-23 08:59:38
軸號修改,在軸線--軸網(wǎng)--軸網(wǎng)管理--修改,在里面修改軸線編號,添加軸 線,輸入軸號??梢岳幂S號自動排序。
2008-07-23 09:00:07
在軸網(wǎng)管理里有個修改就可以改了,或者到軸網(wǎng)管理里有個定義數(shù)據(jù)直接改也可以。
2008-07-23 09:00:58
