小林 2020-06-13 14:48:23 | 廣東省 市政公路招投標預算結算 | 2119查看 1回答
市政路-矩形直線混凝土雨水沉泥井怎么套定額
廣東市政定額2018中,矩形直線混凝土雨水沉泥井套定額有成型的檢查井定額套嗎?還是要分開計算套定額?還有就是定額計價項目,是否相同項需要合并?比如挖土方,路面挖土方還有檢查井挖土方的量是不是需要合并到同一個挖土方定額?
一般情況下,如果做清單控制價矩形直線混凝土雨水沉泥井應該是做這個井所有的費用,列一個清單項,定額按圖集要求分別計算工程量分別套取不同定額(如挖土方、墊層、砌磚、井蓋等所有工序)這樣出來價格比較準確。為了以后方便結算最好路面挖土方單獨列項,檢查井單獨列。
2020-06-13 19:02:24
