愛情混子 2020-06-13 10:56:33 | 江蘇省 安裝市政結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 941查看 1回答
給水管道室內(nèi)外連接的費(fèi)用
有一個(gè)學(xué)校的給排水工程,總包做了室內(nèi)的給排水,我們市政單位做室外給排水,現(xiàn)在就是我們和總包的室內(nèi)管道出墻閥門連接,該閥門有的是絲扣閥,有的是法蘭閥,請(qǐng)問該部分的安裝費(fèi)用及絲扣配件、法蘭的材料費(fèi)是否計(jì)取,如何計(jì)取?謝謝
2020-06-13 10:58:40 補(bǔ)充
還要排水管道,總包只出墻,不到1.5米,總包的管道至雨污水井都是我方施工,該部分的材料費(fèi)及人工是否計(jì)取?
查看合同施工范圍
管件的費(fèi)用,在相應(yīng)管道的子目中了,不另行計(jì)取
2020-06-13 11:08:15
