木木草 2008-07-22 21:57:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 5回答
請問怎么導入門窗洞呀 ??導不進去 怎么辦???
請問怎么導入門窗洞呀 ??導不進去 怎么辦???問題補充:主要是門窗表識別不了呀 建筑圖根本導不進去 畫門到是可以自己畫都沒有什么 門太多了 識別可以提高效率 就是不知道怎么識別門窗表
已采納如果是CAD,就這樣導<在網上下載的,希望對你有幫助> 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。
2008-07-22 22:06:48
你把門窗表和建筑圖同時導入圖形,按提示框選門窗表,修改導入的表格至符合要求,刪掉無用的數據,按確定就自動導入了 如有問題,可加我
2008-07-23 00:08:33
直接點也很方便啊為什么要導啊
2008-07-22 21:59:07
你是在圖形算量里導嗎,可以導入呀
2008-07-22 22:28:34
可以直接在圖形算量里導入的,要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件
2008-07-22 22:47:21
