終是人海太擁擠 2020-06-12 17:15:58 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 1208查看 4回答
查看保溫層面積工程量時,定額工程量跟清單工程量不一樣,該用哪個
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通??勺寙栴}更快得到回答
清單工程量用清單的,定額的用定額的,工程量不一樣應該是兩者計算規則的差異,但誤差應該不會太大
2020-06-12 17:18:52
這個要看你是提定額量還是清單量,定額按定額量計算,清單按清單量計算
如果組價應該是定額量,
2020-06-12 17:18:57
為什么會不一樣
你查看計算式
查看計算設置
看看是不是設置什么不一樣了
2020-06-12 17:21:29
用定額子目做清單報價的,按定額計算規則的工程量輸入。
2020-06-12 22:31:40
