。 2020-06-12 15:18:07 | 海南省 土建 | 907查看 2回答
比如說我做基礎(chǔ)層和負(fù)一層柱,他們的頂標(biāo)高和底標(biāo)高是多少,第一次做負(fù)一層搞的我好亂
你定義的負(fù)一層是對的,
不過注意一下基礎(chǔ)層的層高應(yīng)該是筏板厚度的
2020-06-12 15:20:32
二圖可以了,按樓層表設(shè)置相應(yīng)的層高可以
2020-06-12 15:20:10
