春春 2008-07-22 20:35:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 529查看 3回答
飄窗的上下板為什么不能同時存在? 不能在原位置畫
飄窗的上下板為什么不能同時存在? 不能在原位置畫第二塊板
已采納答;用分層處理,在分層2里畫就可以解決問題
2008-07-22 20:37:58
用分層處理,在分層2里做,或者直接在用飄窗直接做,選取相應的代碼
2008-07-22 20:41:35
那樣構件就重合了所以不能在原位上畫,你可以把另一個板畫到分層2里修改一下標高就可以了
2008-07-22 20:43:22
