雪山銀狐 2008-07-22 17:52:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 643查看 9回答
鋼絲網片工程量代碼GSWPZCD是整個工程都算,而
鋼絲網片工程量代碼GSWPZCD是整個工程都算,而內外墻、梁、柱鋼絲網片長度僅僅只算局部嗎?
(9)
已采納鋼絲網片工程量代碼GSWPZCD是整個工程都算,而內外墻、梁、柱鋼絲網片長度僅僅只算局部嗎? 回答:我認為是的
2008-07-22 19:14:44
GSWPZCD是梁柱墻的總長 其它的是分部明細
2008-07-22 17:53:35
應該是非混凝土墻與混凝土柱、墻等的交接長度,包括兩面
2008-07-22 18:03:45
是整個工程的長度,包括外墻面的在內。
2008-07-22 18:16:33
GSWPZCD中ZCD是指柱長度.
2008-07-22 18:23:54
GSWPCD:〔鋼絲網片總長度〕:柱:內外墻上的柱計算一樣算四邊,每邊均算至板底;墻:砌塊墻磚墻與砼墻相交時計算兩側,且均算至板底;梁:外墻的梁計算兩道外側和一道內側,內墻則計算兩道內側。
2008-07-22 18:30:29
那個代碼指的是鋼絲網片總長度,每一個接觸面都要算得,
2008-07-22 18:43:03
軟件自動根據材質計算鋼絲網片的長度,然后在墻構件做法的工程量代碼里選擇鋼絲網片的長度,然后乘以工程規定的寬度就可以了。 軟件在這些地方計算了鋼絲網片的:非圈梁與非砼墻、非構造柱與非砼墻、砼墻與非砼墻、圈梁與女兒墻、非砼墻與分層梁。
2008-07-22 19:44:02
鋼絲網片的計算: GSWPCD:〔鋼絲網片總長度〕:柱、內外墻上的柱計算算四邊,每邊均算至板底;墻:砌塊墻磚墻與砼墻相交時計算兩側,且均算至板底;梁:外墻的梁計算兩道外側和一道內側,內墻則計算兩道內側。
2008-07-22 19:45:54
