啊花 2020-06-12 09:55:20 | 廣東省 市政 | 849查看 1回答
排水工程鋼管焊接探傷
關(guān)于廣東省市政定額里面給水工程里面的冊說明的“若鋼管安裝焊縫要求無損探傷、三通采用挖眼接管時(shí)執(zhí)行第六冊《燃?xì)夤こ獭废鄳?yīng)子目”排水工程是否同樣適用?
這個(gè)是針對鋼管的,如果材質(zhì)是鋼管就應(yīng)該適用
如果材質(zhì)不一樣就不適用,因?yàn)橐话闩潘芎苌贂?huì)用到鋼管,都 給水、消防這樣的用鋼管比較多,排水一般用UPVC塑料管、鑄鐵管等這樣的比較多
首次提交 2020-06-12 09:59:32 最近修改2020-06-12 10:02:35 (修改過1次)
