- 2008-07-22 16:38:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 945查看 12回答
圖形算量中不等高(頂為三角形)墻體如何繪圖輸入?屋
圖形算量中不等高(頂為三角形)墻體如何繪圖輸入?屋面板為斜板又如何輸入?
(12)
已采納直接畫墻,后定義斜板,墻體會自動下壓。
2008-07-22 16:42:27
圖形算量中不等高(頂為三角形)墻體如何繪圖輸入?屋面板為斜板又如何輸入? 我的回答:請看下圖:
2008-07-22 17:08:55
建議您先畫板,再定義為斜板。只要定義傾斜角度就可以了
2008-07-22 19:09:43
畫好板以后,定義斜板,墻自動就壓下來了,如果墻壓不下來,在脊線處打斷修改一下墻的標高,把標高在墻屬性里刪除,回車變成默認值,墻就自動會變成三角形了。
2008-07-22 20:18:05
可以分為兩段墻來畫,分別輸入不同的標高。
2008-07-22 21:00:46
把這段墻分做兩段來畫,兩段的分界點就是頂點投影下來的那一點,然后一段一段修改墻的起始標高和終點標高,起點就是你畫墻時開始的那一邊,終點就是結束的那一點。屋面板先畫好板,然后右鍵單擊這塊板,選擇定義斜板,然后根據下方的提示做就可以了
2008-07-22 16:42:43
答:把墻分割為兩個三角型,修改標高即可。
2008-07-22 16:42:33
直接畫墻 然后定義斜板
2008-07-22 16:47:44
直接畫墻,定義好板,然后再修改標高即可。
2008-07-22 16:53:24
墻和梁按正常布置??!最高層標高設置為斜屋面最高點的標高,梁板按正常設置,然后設置板靠梁邊,下一步定義斜板,建議你用選擇抬起點的方式定義斜板,選擇起始邊,選擇抬起點,輸入標高差即可,最后用偏移的功能將板偏移出去就可以了~板的厚度你在工程設置里設置好即可
2008-07-22 16:56:42
直接畫墻,然后畫現澆板,再定義斜板,這時墻就會自動壓下來了。
2008-07-22 16:57:34
墻按正常墻畫,將板定義為斜板就行了.軟件就會自動處理了.
2008-07-22 16:58:43
