haiyan8385 2008-07-22 16:24:21 | 河北省 其他專業(yè) | 3870查看 9回答
請問:踏步式樓梯和平板式樓梯的概念?兩者有什么區(qū)別
請問:踏步式樓梯和平板式樓梯的概念?兩者有什么區(qū)別?
(9)
已采納看樓梯下面,下面是板的叫平板式。下面是折板式,叫踏步式
2008-07-22 16:38:07
參考一下樓梯方面的知識 樓梯 (1)樓梯的種類:樓梯是房屋各層之間交通連接的設施,一般設置在建筑物的出入口附近。也有一些樓梯設置在室外。室外樓梯的優(yōu)點是不占室內使用面積,但在寒冷地區(qū)易積雪結冰,不宜采用。 樓梯按位置可分為室內樓梯和室外樓梯。 按使用性質分為:室內有主要樓梯和輔助樓梯,室外有安全樓梯和防火樓梯。 按使用材料分:木樓梯、鋼筋混凝土樓梯和鋼樓梯。 按樓梯的布置方式可分為:單跑樓梯、雙跑樓梯、三跑樓梯和雙分、雙合式樓梯。 ? 單跑樓梯:當層高較低時,常采用單跑樓梯,從樓下起步一個方向直達樓上。它只有一個梯段,中間不設休息平臺,因此踏步不宜過多,不適用于層高較大的房屋。 ? 雙跑樓梯:是應用最為廣泛的一種形式。在兩個樓板層之間,包括兩個平行而方向相反的梯段和一個中間休息平臺。經(jīng)常兩個梯段做成等長,節(jié)約面積。 ? 三跑樓梯:在兩個樓板層之間,由三個梯段和兩個休息平臺組成,常用于層高較大的建筑物中,其中央可設置電梯井。 ? 雙分、雙合式樓梯:雙分式就是由一個較寬的樓梯段上至休息平臺,再分成兩個較窄的梯段上至樓層。雙合式相反,先由兩個較窄的梯段上至休息平臺,再合成一個較寬的梯段上至樓層。 (2)樓梯的組成:樓梯是由樓梯段、休息平臺、欄桿和扶手等部分組成。 ? 樓梯段:是聯(lián)系兩個不同標高平臺的傾斜構件,由連續(xù)的一組踏步所構成。其寬度應根據(jù)人流量的大小、家具和設備的搬運以及安全疏散的原則確定。其最大坡度不宜超過38度,以26—33度較為適宜。 ? 休息平臺:也稱中間平臺,是兩層樓面之間的平臺。當樓梯踏步超過18步時,應在中間設置休息平臺,起緩沖休息的作用。休息平臺有臺梁和臺板組成。平臺的深度應使在安裝暖氣片以后的凈寬度不小于樓梯段的寬度,以便于人流通行和搬運家具。 ? 欄桿、欄板和扶手:欄桿和欄板是布置在樓梯段和平臺邊緣有一定剛度和安全度的攔隔設施。通常樓梯段一側靠墻一側臨空。在欄板上面安置扶手,扶手的高度應高出踏步900mm左右。 (3)樓梯的構造 鋼筋混凝土樓梯是目前應用最廣泛的一種樓梯,它有較高的強度和耐久性、防火性。按施工方法可分為現(xiàn)澆和裝配式兩種。 現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯是將樓梯段、平臺和平臺梁現(xiàn)場澆筑成一個整體,其整體性好,抗震性強。其按構造的不同又分為板式樓梯和梁式樓梯兩種。 ? 板式樓梯:是一塊斜置的板,其兩端支承在平臺梁上,平臺梁支承在磚墻上。 ? 梁式樓梯:是指在樓梯段兩側設有斜梁,斜梁搭置在平臺梁上。荷載由踏步板傳給斜梁,再由斜梁傳給平臺梁 裝配式鋼筋混凝土樓梯的使用有利于提高建筑工業(yè)化程度,改善施工條件,加快施工進度。根據(jù)預制構件的形式,可分為小型構件裝配式和大型構件裝配式兩種。 ? 小型構件裝配式樓梯:這種樓梯是將踏步、斜梁、平臺梁和平臺板分別預制,然后進行裝配。這種形式的踏步板是由磚墻來支承而不用斜梁,隨砌磚隨安裝,可不用起重設備。 ? 大型構件裝配式樓梯:這種樓梯是將預制的樓梯段、平臺梁和平臺板組成。斜梁和踏步板可組成一塊整體,平臺板和平臺梁也可組成一塊整板,在工地上用起重設備吊裝。
2008-07-22 17:00:37
這是兩種不同的分類形式,踏步式樓梯是按類型分的;板式樓梯是按結構分的。
2008-07-22 17:04:16
筆春秋的解釋真細致.頂.
2008-07-22 17:32:58
一個是有踏步,一個是沒有,就是一斜板
2008-07-22 16:28:29
樓梯都是有踏步的,區(qū)別樓梯的結構形式常用梁式樓梯,板式樓梯。
2008-07-22 16:32:51
一樣的,沒有區(qū)別,都是平板式樓梯,無梁。
2008-07-22 16:33:08
兩個沒什么區(qū)別. 樓梯只存在板式樓梯和梁式樓梯 板式樓梯就是由混凝土板直接澆注而成,梁式樓梯就是在樓梯板下有梁的板式樓梯,因此又叫梁板樓梯 。 板式樓梯縱向荷載由板承擔,但梁式樓梯縱向荷載由梁承擔 。 不過現(xiàn)在一般建筑中梁式樓梯很少用的了,也少見。 板式樓梯可把梯段踏步板看成一塊大的單向板。板式樓梯就是梯段踏步板直接支撐在兩端的樓梯梁上。梁板式樓梯是梯段踏步板直接擱置在斜梁上,斜梁擱置在梯段兩端的樓梯梁上。 板式樓梯傳力路線: 樓梯板—平臺梁—墻或柱。 板長在3米以內。板不能裂!所以要加溫度鋼筋。 配筋方式:縱向配置鋼筋,擱于平臺梁及樓面梁。 梁式樓梯傳力路線: 踏步板—斜梁—平臺梁—墻或柱。 當踏步板裂了,若樓梯梁完好,只是局部問題。 配筋方式:梯段橫向配筋,擱在斜梁上,另加分布鋼筋。平臺主筋均短跨布置,依長跨方向排列,垂直安放分布鋼筋。
2008-07-22 16:38:55
踏步式樓梯和平板式樓梯是兩種不同的樓梯分類。 踏步式樓梯是按樓梯形式分,有踏步; 平板式樓梯是按樓梯結構分,是平板受力;與梁式樓梯相對,梁式樓梯主要是梁受力。
2008-07-22 16:39:52
